Suzuki Swift: niet blijven lopen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 gs
heb hier een swift 1.3 gs met carburateur staan van een klant.
auto slaat aan 5 sec dan slaat ie af + accu lampje blijft branden.
dynamo getest is goed. als je daar blijft starten als ie loopt dan blijft er ook spanning
op de benzine pomp + maar dynamo lampje blijft branden.
blokje onder contacktslot vervangen + zekeringkast probleem blijft.
heeft iemand dit probleen gehad ik hoor het graag.
het probleen is onder het rijden opgetreden.
V.D.G Autoservice
565 km
al 18 jaar lid
hoofdzekering bij de + van de accupool? afsluiter op de carburateur?
Spanning op de D+?
Highway 28.415 km Reageer
hoofd zekering is heel auto blijft alleen lopen als de motor loopt dan de kontackt sleutel op starte houden. is niet bevordelijk voor de start motor. alleen dan blijft wel het accu lampje branden??
V.D.G Autoservice Topicstarter 565 km Reageer
Dynamo is defect, bij deze uitvoering zorgt de dynamo er voor dat de benzienepomp blijft draaien, let op als je de dynamo vervangt dat je het juiste type heb, dat is namelijk aan de buitenkant niet te zien ,en voor dat je het weet heb je dus de verkeerde gemonteerd en is het probleem dus nog steeds het zelfde.
Gee 135 km Reageer
