Suzuki Swift: Hoog toerental stationair
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een probleem met mijn Swift uit 1987.
Stationair heeft ie een verschrikkelijk hoog toerental. Welke zeer variabel is..
De laatste tijd loopt ie 3500 toeren en de andere keer moet je gas houden om m niet te laten afslaan.. Normaal (toen ik m net had = 1 jaar geleden) liep ie ongeveer 1800 toeren staionair.. Nu ben ik al blij als ie maar 2500 toeren loopt..
Heb links en rechts al eens ff rondgevraagd, maar daar wordt je ook niet veel wijzer van.. De ene zegt automatiche shoke, de ander zegt elektrisch probleem..
Dus mijn vraag is.. Waar ligt dit aan en wat kan ik er aan doen??
Swift 1987
110 km
al 18 jaar lid
Hmm, ik heb een soortgelijk probleem gehad met mij swiftje.
Als ik smorgens start loopt die gelijk 2500 toeren en dit blijft zo de hele tijd. Of ik start m en hij pruttelt net 800/900 toeren tot die afslaat. Het probleem lag bij mij bij de radiator .. Een of andere temperatuur signaal werd niet doorgegeven.
Radiator vervangen, probleem opgelost.
das een knap staaltje werk, en radiateur vervangen om het toerental lager te brengen. Das er een van "schudt het maar in mijn broekzak, ik kijk wel wat ik ermee doe".
Geeft je motormanagementlamje ook iets aan ?????, of hebben ze er die met de verkoop uitgehaald omdat ie constant brandde.
De temperatuurgever ZOU een mogelijke oorzaak kunnen zijn, maar deze zit NIET in de radiator, maar in de kop gecshroefd.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
brand geen lampje als de motor loopt..
k heb de auto particulier gekocht dus weet verder ook niet of ze er wat afgehaald hebben of niet..
maar er is ook nog een ander probleempje.. weet niet of het er ook mee te maken heeft.. maar de kachel wordt niet/slecht warm..
Swift 1987 Topicstarter 110 km Reageer
[quote=Swift 1987]maar er is ook nog een ander probleempje.. weet niet of het er ook mee te maken heeft.. maar de kachel wordt niet/slecht warm..[/quote]
Gerda,
Denk dat je thermostaat stuk is.
De motor komt niet op temperatuur en blijft dan ook hoog stationair draaien.
Een kapotte thermostaat blijft normaal open staan.
Thermostaat en koelvloeistof vervangen/bijvullen, motor warmdraaien en stationair toerental
(laten) afstellen.
Lijkt me geen pretje met dit weer zonder verwarming te rijden!
RON
