Ik heb sinds ongeveer een week last van wat probleempjes.
De auto schokt soms als ik optrekt, dus als ik gas bijgeef dan houdt ie een beetje in.
Ik heb ook een keer gehad dat hij na het starten meteen afsloeg, en dat hij afsloeg toen ik wilde wegrijden (nee dit laatste lag niet aan de chauffeur =P)
Ik vermoed: Benzinefilter, of verdelerkap/rotor
Iemand misschien een idee waar ik bijv het benzinefilter kan vinden? Zodat ik eens een kijkje kan nemen naar de vervuilingsgraad van het ding?
Of kan iemand met vrij grote zekerheid deze 2 zaken uitsluiten?
Het gebeurt voornamelijk bij koude motor. Maar heb het ook wel eens bij warme motor gehad (minder vaak)
Met vriendelijke groet,
Jan
Het licht inhouden van de motor kan veroorzaakt worden door:
-bougie(s)
-Bougie-, bobinekabel
-stroomverdelerkap of rotor.
Tekort aan brandstof geeft vaak heftige schokken van de motor.
Bij mijn weten bevindt het benzinefilter zich onder de auto bij het linker achterwiel.
Het is een geheel gesloten metalen pot ( 30).
Ron
