Suzuki Jimny 2000: jimny verwarming
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
ik heb een jimny uit 2000 met 1300 motor
Helaas word de verwarming niet meer warm
Heb radiator eruit gehaald en schoongemaakt kachelslangen en motor schoongeblazen
Zit al een nieuwe thermostaat in
Maar blijft louw blazen
En de onderste slang van de radiator blijft louw
Temperatuur meter staat normaal als altijd ongeveer in het midden
jimny4x4
60 km
al 15 jaar lid
Ik neem aan dat je bedoelt dat je de kachelradiateur er uit gehaald hebt?
Weet je zeker dat nu alle lucht uit de kachel is?
Is het orobleem ontstaan voor of na het vervangen van de thermostaat?
Het probleem is onstaan voordat de nieuwe thermostaat erin is gezet.
De gewone radiator is eruit geweest,waar de kachelradiator zit weet ik niet.
Er schijnt ook een kachelkraan in te zitten maar weet ook niet waar.
Alles schoongemaakt en nieuwe koelvloeistof erin gedaan.
Onder het dashboard gekeken maar daar zie je een zwarte bak en verder niks.
groetjes
jimny4x4 Topicstarter 60 km Reageer
De kachelslangen vind je beslist onder de motorkap. Maak ze los en spoel de kachelradiator door. aan de doorstroming merk je wel of dat goed is. Als de kraan van de kachel half dicht staat kan die natuurlijk ook niet volop werken.
dank je wel zal morgen weer eens gaan experimenteren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Jimny of stel zelf een nieuwe vraag.
