Ik wil zelf de kleppen van me suzuki gaan stellen, dit omdat er een tik vanuit het kleppen deksel komt
nu vraag ik me af wat de maten zijn waarin de kleppen gesteld moeten worden.
ook vraag ik me het volgende af
ME koppelings platen zijn versleten maar de drukgroep + lager zien er nog goed uit , alleen in de plaatjes waar het lager in loopt zit een gleuf , moet ik dan de hele drukgroep + platen vervangen , of kan ik ook alleennieuwe platen erin zetten
GRoet Colin
GRoet Colin[/quote]
Hoi,
Ik heb zelf ook een Swift 1.3GS en mijn klepspeling moet met warme motor: Inlaat 0.25 en Uitlaat 0.30 zijn.
En over je koppeling... Ik zou meteen alles vervangen (zoals ik altijd heb gedaan), want je haalt zo'n bak maar eens in de zoveel jaren open. Stel je doet het niet en je lager gaat naar de klote!!!? Dan moet je weer alles open halen en vernieuwen. Je kan beter voor die paar tientjes meer meteen alles vervangen.
Succes.
