Suzuki Grand Vitara: knakkend geluid vooras
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
Als ik met mijn grand vitara in 4x4 laag een korte bocht naar links maak is het net of een kruiskoppeling rechts voor knakt.
Het geluid wordt wellicht niet door een kruiskoppeling veroorzaakt.
Het is een vrij hard geluid ,en je voelt ook in het stuur dat er iets gebeurt.
De auto doet dit in 4x4 hoog ,en in twee wiel aandrijving niet.
Graag ontvang ik wat tips.
B.V.D.
Groetjes Leon
leon palmen
70 km
al 18 jaar lid
Misschien is de bevestiging van de stabilisatorstang afgebroken? Dan zou dat hoog / laag verhaal meer met het terrein waarop je rijdt dan met de gekozen versnelling te maken moeten hebben.
Als een homokineet vet verloren heeft of het vet is ingedroogd dan kun je dat constateren door direct na een snelle rit met je hand hun temperatuur te voelen.
De homokineet die duidelijk warmer is heeft een probleem.
zitten r vrijloop naven op
en waar doet ie t
op de weg of in de prut
Er zitten geen vrijloop naven op zover ik weet,en de wagen maakt het geluid op elk terrein.
Zowel zand,kiezel of verharde weg.
gr. Leon
leon palmen Topicstarter 70 km Reageer
denk er ook aan dat 4 WD alleen onder terrein en gladde /natte omstandigheden bij dit soort auto's kan worden gebruikt zonder schade aan assen of dif te krijgen
dus als je met dit weer op de weg gaat rijden dan sloop je het voor dif en/of de tussenbak
en naar je verhaal te oordelen ben je hard op weg om de as te slopen
je trekt dan de spiebanen van de as of uit t huis
het zal echter 1rst vervormen
en uiteindelijk afbreken
ook de olie soort is belangrijk en voor de bak de tussenbak en de dif verschillend bij suzuki
Ik heb de wagen nog niet zo lang en gebruik de 4x4 alleen op een niet verharde trailer helling.
zolang je niet stuurt kan dat
Bedoelt u dat je in 4x4 klein geen bocht kan nemen.
alles kan
maar op een droge weg kan je iets slopen
en een beetje natte ondergrond is nog steeds een droge weg
Hoe komt het dan dat een scherpe bocht naar rechts of een flauwe bocht naar links geen probleem is.
spanning op de aandrijflijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
