Suzuki Vitara: Rokende Suzuki Vitara
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDi
Mijn Suzuki Vitara is in mei voor de keuring gegaan en is met vlag en wimpel goedgekeurd.
Alleen het " rookprobleem" is nog steeds aanwezig. In zijn 1e en 2e versnelling trekt hij niet " goed" op en geeft hij veel rook mee.
Vanaf de 3e versnelling wordt de rook een stuk minder......
Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen?
Vorig jaar heeft hij o.a. nieuwe verstuivers, accu, filters, etc etc gehad....
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Alvast bedankt,
Nadine
nadinec
al 18 jaar lid
dit kunnen nog enkele dingen betekenen
1. je zuigerveren zijn versleten en er moeten nieuwe in de zuigerveren zorgen er voor dat de olie onder in het motor blok blijft en dus niet in de verbranding ruimte komt
2. het kan ook zijn dat de klepseals kapot zijn dan komt er olie uit je motorkop langs je kleppen in de in op uitlaat en zal de olie verbranden
3. je brandsof pomp is kapot en de rook stop werkt niet goed dus teveel brandstof inspuiten als het niet nodig is
4. eigelijk is het wel belangrijk teweten welke kleur de rook is wit staat op water dat in de verbrandingsruimte komt via bijv. de brandstof
zwart staat op olie via een van de dingen die ik net al genoemt heb
5. indien witte rook kan het zijn dat er koelvloeistof (koelwater) via de koppakking in de verbrandings ruimte komt
6. indien witte rook kan het zijn dat het brandsfof filter vool zit met water en er zo dus water meekomt in de verbrandings ruimte wat ook kan verklaren waarom het in de derde veersnelling minder wordt dan gaat de motor rustiger lopen is er minder brandstof nodig waardoor er minder water meekomt in de brandstof stoom
ik hoop dat je wat aan mijn verhaal hebt
vriendelijke groeten d.weeda
dweeda 5 km Reageer
Dank je wel voor de info!
Mss stom, maar heb net olie laten verversen bij de dealer en hij zei dat hij olie lekte via de kanus (?) konis (?) koppeling, die is voor de 4x4 van de auto... Kan dat ook een reden zijn of is dat weer extra?
Het is echt zwarte rook, want ik kan het in mijn spiegels zien.
Maar mss een stomme vraag.. hij is in mei goedgekeurd, toen rookte hij al... Komen dit soort dingen er dan niet uit dan. Olie lekker etc etc is toch slecht voor het milieu??
nadinec Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
