Suzuki Baleno: Koelvloeistof in bougiegat 1e cilinder.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb hier een baleno 1800i waar iedere keer een klein beetje vocht in bougiegat van 1e cilinder zit.
Dit blijkt koelvloeistof te zijn.
Hierdoor gaat motor uiteraard naar verloop van tijd op 3 cilinders lopen.
Wie heeft dit ook wel eens gehad en kan mij vertellen waar de koelvloeistof vandaan kan komen???
Koppakking(lijkt me niet zit lager),scheur in cilinderkop?, of zit er een pakking tussen de pijpjes in het bougiegat
(er zitten naar mijn idee 2 pijpjes op elkaar in bougiegat en daar komt het tussen door).
Ik hoop dat iemand mij een antwoord kan geven , voordat ik heel de boel uit elkaar gaat halen.
Vriendelijke groet Jan
kraai76
110 km
koelsysteem afpersen. kan je zo zien waar hij lek is.
BEASTY 1.060 km Reageer
Zit waarschijnlijk een scheur in de kop gebeurt vaker.
idd hoogstwaarschijnlijk je kop gescheurd. na verloop van tijd bedoel je dus mee op temperatuur. dus door de hoge druk wordt het je cilinder ingeperst. het zal dan wel een kleine hoeveelheid zijn wat zich uiteindelijk ophoopt in het bougiegat nadat de auto op 3 pitten is gaan lopen.
grtz.
Twentyfour 85 km Reageer
Beter laat dan nooit,zat idd een scheur in de kop.
Thanx voor mee denken.
kraai76 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
