Suzuki Baleno: Motor koelt af tijdens het rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTX
Hoi ik zit met het volgende probleem.
Een paar weken geleden liep de motortemperatuur op en heb de auto gelijk aan de kant gezet,de ANWB erbij en die zei de thermostaat vervangen.
Nu is de thermostaat vervangen en als ik rond de 90 rijd blijft ie mooi op temperatuur.
Zodra ik boven de 90 kom of als ik hard optrek begint ie helemaal af te koelen,motortemperatuur en kachel worden beide koud.
Zodra ik onder de 90 kom komt ie langzaam weer omhoog.
Ik heb al 2 nieuwe thermostaten geprobeerd en met beide blijft ie afkoelen.
De auto is bij de garage geweest en het volgende kan het niet wezen.
Lekke koppakking
Waterpomp
Radiateur
Kachelradiateur
Zou het verschil uitmaken of er een originele of imitatie thermostaat in zit(is mij namelijk verteld)
Visserjunior
65 km
is hij wel goed ontlucht want lucht in het systeem kan ook voor problemen zorgen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ja hij is ontlucht.Dacht eerst ook dat er luchtbel in zat maar dat is niet zo
Visserjunior Topicstarter 65 km Reageer
Probleem is opgelost, de nieuwe thermostaten bleken te snel open te gaan.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
