Suzuki Alto: Lampje motormanagement
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Lampje motormanagement gaat branden, uitlezen geeft geen vitale motorstoring aan, wel slechte sensor verwarmingssysteem. Resetten werkt in eerste instantie, maar het euvel komt na 3-4 keer starten weer terug. Waar zit deze sensor en waar zit de ECU?
Groet,
Leo
tul21
60 km
al 11 jaar lid
Kun je de exacte storingsomschrijving geven die uit de computer kwam bij het uitlezen?
Ik ga er vanuit dat je bedoelt dat de koelvloeistoftemperatuursensor een probleem geeft? deze is makkelijk te vervangen, kost ook niet veel.
Hoi Peter,
Gezocht bij verwarmingssysteem(werkt goed), niks gevonden wat lijkt op een sensor, alleen de weerstand voor de aanjager. Probleem code op internet gezocht p0135, blijkt de verwarming van de lambda sensor te zijn. Uitgezocht hoe te controleren, voedingsspanning meten en de weerstand van de verwarmingsdraad op weerstand meten, alleen weet ik ff niet welk kabel wat is. Sensor heeft 4 draden, 2 x keer zwart een witte en een blauwe, Weet jij toevallig de codering van deze kleuren? Wat zijn de kleuren van de draden van de voedingsspanning, zijn neem ik aan ook de draden om de OHMSe weerstand te meten. Als je het weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor je interesse.
Groet,
Leo
Woon trouwens in Kerkrade
tul21 Topicstarter 60 km Reageer
Dan zou ik de lambdasensor gewoon vervangen leo, storing is duidelijk.
Hoi Peter,
Probleem is opgelost, lambdasensor bij dealer besteld, vanmiddag op school(afd motorvoertuigen) heb ik de sensor vervangen. Direct bij de eerste start lamp motormanagement uit, alles opnieuw uitgelezen, nul failfuncties. Vrouw weer blij, dank voor je interesse en tip.
Groeten,
Leo
Graag gedaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
