Suzuki Alto: Suzuki Alto 1996 start niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
De suzuki van mijn dochter start niet heeft wel vonk en benzine maar komt niet in de carburateur .
De ANWB is erbij geweest en alles nagekeken spoot wat in de carburator en dan loopt die even
daarna zei hij dat de krukassensor kapot was nu heb ik navraag gedaan bij twee automatrialen zaken en die
konden geen krukassensor vinden , snap er niks van wie kan mijm verder helpen bij voorbaat dank groetjes huub
huubske1952
715 km
al 12 jaar lid
Krukassensor ik heb met twijfels , ik denk eerder de carburateursproeiernaald zit vast gaat niet open
Tiguan 7.825 km Reageer
en waar zit die dan ik heb helaas geen werkplaatsboek alvast bedankt
huubske1952 Topicstarter 715 km Reageer
achter op de carburateur zit een soort van afsluiter. Als je op contact zet hoor je een lig tikje. Deze hebben geen krukassensor.
Highway 28.395 km Reageer
bij de carburateur hoor ik geen klikje maar zit er ook een kabel aan die sproeier en is er misschien een site waar tekeningen opstaan net zoals bij een vraagbaak
kaleido 1 158.565 km Reageer
1996 ? Dan is het een monopoint injektie.
Krukassensor zou het kunnen zijn, deze is gemakkelijk te vinden.
Kijk eens of je de injektor ziet inspuiten, haal hem desnoods los en leg hem in een schaaltje en start eens kort.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Je hebt vonk dus krukascensor werkt, en als remreinger er in spuit loopt hij dus brandstof probleem (die anwb er had er wel wat meer aandacht aan mogen besteden) !
jan5047 25.885 km Reageer
Inderdaad 1996 zal wel mono point injectie zijn. Je krijgt geen benzine. dan zou ik eens gaan kijken bij de pomp onder de achterbank. Het wil wel eens gebeuren dat daar de kabel doorslijt/gebroken is.
hij pompt wel benzine maar om een of andere reden komt het niet in de carburateur
zou wel eens de computer kunnen zijn http://www.actronics.eu/shop/suzuki-alto...
DEFLO 450 km Reageer
Zet de auto eens op kontakt en draai voorzichtig de brandstoftoevoerleiding wat los ( bij de verstuiver ) en dan moet er benzine vrijkomen en blijven komen.
Of kijk met een LED spanningszoekertje of de injektoraansluiting wel word aangestuurd.
Als het goed is zie je een stekkertje met twee draadjes..heel simpel de twee meetpennetjes er in en iemand laten starten.. hij moet dan knipperen ( openen van de verstuiver )
Als dat signaal ontbreekt weet je waar je ongeveer moet zoeken..en in dit geval idd de ECU omdat er wel een vonk is zal krukassensor wel signaal afgeven
werkt je start onderbreker wel probeer anders eens reservesleutel en kijk of het lampje van je startonderbreker op je dashbord niet knippert
Iedereen nog bedankt voor de reacties super , had de ecu zaterdag vervangen en hij liep weer maar helaas niet lang de distributieriem heeft het gisteren begeven en de auto staat nu op de sloop groetjes Huub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
