Suzuki Alto: Lekkage
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
Heb en Altootje uit 92 en deze lekt water aan de binnenzijde. Het water komt zowel ls als rs binnen onder het dashbord en loopt dan via de wielkasten naar de vloer. Als het heel hard heeft geregend dan erg veel water, anders valt het nog wel mee. Kent iemand dit probleem? Of heeft er iemand een oplossing? Zit zelf te denken an een nieuw raamrubber maar denk zelf dat het ergens anders aan ligt, bv verstopt afvoergaatje ergens.
Richard
richardepke
parafan door geroest in de hoekjes en de raamlijst onder het rubber ook
oplossing raam eruit
dicht lassen met plaatje en opnieuw monteren
of de afvoergaatjes in de portieren zitten verstopt
alex drost 1.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
