Suzuki Alto: Motor krijgt te weinig benzine.
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Mijn alto krijgt onvoldoende benzine em slaat daarom meteen weer af.
Het volgende heb ik al gedaan.
Benzinepomp gecontroleerd. (ok)
Benzinefilter vervangen. (Zit naast de motor) (ok)
Als ik start zie ik het filter zich heel langzaam vullen met benzine. Flink doorstarten helpt niet.
Draai ik het filter op de kop, slaat de motor meteen aan en loopt goed.
Dan is de benzine op. Zet ik het filter weer goed, wordt die druppeltjesgewijs weer gevuld.
Wie kan mij helpen met dit probleem ?
Groeten, Dennis
Dennis B2161
180 km
nokkenas controleren waar de benzinepomp door aangedreven word!
wil wel slijten
croswort 20 km Reageer
Er zit ook nog een filter onder de linker dorpel voor het achterwiel.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
@ Croswort:
Lijkt me wel in orde. Ik heb de pomp benzine laten aanzuigen vanuit een fles. Werd direct opgezogen. Motor liep ook meteen.
@ Hans 4037:
Filter lijkt mij ook logisch. Let wel, ik heb het eerste type. Het filter zit in het motorcompartiment. Ook heb ik hem op de brug gehad om toch te zoeken naar een 2e filter die dan bij de linker dorpel zou moeten zitten. Niets gevonden. De leiding loopt gewoon door in de tank.
Dennis B2161 Topicstarter 180 km Reageer
vul de brandstoftank volledig af, indien hij dan loopt, is het vlotterelement/aanzuigleiding de boosdoener.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[Benzinefilter vervangen. (Zit naast de motor) (ok)
Je bedoelt tegen het schutbord aan de achterkant van de motor?
Als je het er tussen uit haalt en zonder filter aan sluit loopt de auto dan wel?
Zit het filter goed gemonteerd bij een orginele staat een pijl op.
Anders even onder de achterbank kijken bij de tank aansluiting.
en desnoods de leiding doorblazen
ik heb het ooit mee gemaakt met de Alto van mijn vader.
Slang tussen filter en leiding kwam geen benzine na demontage was het van binnen verpulvert.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Ik heb de leidingen doorgeblazen. Kwam niet echt troep uit. Auto loopt nog steeds niet.
Donderdag breng (sleep) ik de auto af naar de garage voor de APK. Ben benieuwd wat nu uiteindelijk het probleem is.
Gr. Dennis
Probleem gevonden.
Benzinepomp zoog niet meer goed aan. Ik heb deze vervangen en de auto loopt weer perfect.
Iedereen bedankt.
Gr. Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
