Ik rijd nu 3,5 jaar in deze Baleno Estate die ik kocht met gasinstallatie en hulpveren.
De voorbanden vond ik wel redelijk snel slijten maar ik dacht dat dit bij de auto hoorde.
Ben absoluut geen scheurmonter op de weg.
Nu ben ik net terug van een vakantie in de Pyreneen, met caravan erachter, en heb onderweg ontdekt dat er te weinig remdruk op de achterwielen stond.
Met nat wegdek blokkeerden de voorremmen terwijl er achter haast niets gebeurde.
Reden om op de camping even naar de remdrukverdeler te kijken. En ja hoor, door de hulpveren staat de auto belast achter wat hoger zodat de remdruk verminderd werd.
Ik heb de remdrukverdeler zo bijgesteld dat de auto met volle gastank de volledige remdruk heeft.
Dus geen speling op de arm.
Het remgedrag is er echt veel beter (en veiliger) op geworden.
Wie weet hoe je die remdrukverdeler officieel hoort af te stellen?
Bijvoorbaat dank.
Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
nu wanneer je voor 100bar krijgt moet achter ergens rond een gegeven waarde zitten
bij peugeot 206 is dit tussen 27 en 43bar verschilt per motor
bij volkswagen was het volgens mij ook hetzelfde
dus bij suzuki ook
de simpelste manier is door met een normaal belade auto op nat wegdek te gaan remmen
de remdrukverdeler moet er voor zorgen dat de achterwielen niet stil gaan staan
tevens moet je in je achterhoofd onthouden dat de auto voor meer dan 70% van de remvertraging op zijn hoede neemt
momenteel staat hij dus verkeerd afgestelt
denk dat er nog een vrije slag op de arm zit voordat hij tegen de veer komt
de vrije slag zijn voor de hobbels zodat niet bij het in en uit veren constant de remwerking wordt anders
officieel is met meters maar je kunt ook op ervaring afgaan en op gevoel afstellen
dit is wel gevaarlijker maar als je weet wat je doet dan kun je het proberen
andere mogelijkheid is om remtest te kijken wat de remwerking is
maar gebruik dan wel een rollwerbank en een meter van hoe hard op het pedaal wordt getrapt zo heb je de beste test gegevens
echter je weet niet hoe je voor de rest moet afstellen en wat het exact moet zijn
remkrachtverdeler heb ik tot nu toe alleen maar hoeven schoon te maken ivm vastzitten
