Dag beste mensen,
Mijn Suzuki Baleno loopt maar op 3 cilinders. Het volgende heb ik al ondernomen om het probleem te traceren: de injectors verwisseld, de bougies verwisseld en de bobines verwisseld. Maar het blijft dezelfde cilinder die dienst weigert. Daarna de kabel van de stekker die naar de bobine gaat een stukje blootgelegd en het voltage gemeten (met lopende motor), het voltage was 0,02 volt.. niet heel erg veel. Het vermoeden ligt nu bij een breuk in de kabel van de bobine naar de ECU, of de ECU zelf. Of heeft iemand een andere suggestie? En weet iemand waar de ECU zit bij een Suzuki Baleno 1.8 uit 1996?
Met vriendelijke groet, Paul.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar dit is ofwel 1 bobine, danwel wasted spark met 2 bobines die elk 2 cylinders bedienen.
Heb je vonk op de weigerende cylinder? Testen met testbougie.
Heb je benzine op die cylinder? Injectors demonteren, teiltje eronder en starten. Kan bedrading van de injector zijn.
Heb je vonk en benzine: dan compressie en lekverliezen meten.
