Beste mensen,
Ik heb een baleno 1.3 GL (Geen Luxe =P ) uit 1995. Daar heb ik zelf wat luxe ingebouwd in de vorm van elektrische ramen, centrale vergrendeling en parkeersensoren. Dat heeft anderhalf jaar allemaal prima gewerkt.
Nu begonnen enkele weken geleden de parkeersensoren raar te doen. Af en toe werkte het systeem wel, en af en toe ook helemaal niet. Nu blijkt dat dat samenhing met de achteruitrijverlichting. Daar heb ik de stroom van af getapt zodat de parkeersensoren automatisch aan gaan bij achteruit rijden. Sinds dik een week doet dat het nu allemaal niet meer.
Wat heb ik al gecontroleerd:
- Lampjes vervangen
- Zekeringen gecontroleerd
- Parkeersensoren losgekoppeld en de aansluiting waar deze de stroom aftapte gecontroleerd
Nu weet ik niet meer waar ik het moet zoeken. Wat er zo in me op komt is:
- De sensor die registreert dat de versnellingsbak in de achteruit gaat kan defect zijn. Maar waar zit die en hoe test ik die?
- Een relais kan defect zijn. (Maar wordt dit wel met een relais aangestuurd en zo ja, hoe test ik dan of deze defect is)
Of zit ik helemaal verkeerd en is het iets heel anders?
Alvast bedankt voor eventuele suggesties!
Jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Kost bij de onderdelenzaak ong 20 euro.
