Suzuki Alto: minder KM'S op 1 tank
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn vriendin haar alto is in ene behoorlijk dorstig geworden, na eerst op 1 volle tank ongeveer 500 km te kunnen rijden is dat nu nog maar ongeveer 340 km op een tank.
Het maakt geen verschil of ze nu veel stads verkeer of snelweg km's maakt. Luchtfilter is schoon en de olie en filter wordt ook normaal vervangen.
Iemand een idee???
Mvg J.Straatmans
J.Straatmans
805 km
Komt de auto nog wel voldoende op temperatuur? Niet!! Misschien thermostaat kapot. Of zit er ergens een lekkage in slangen, leidingen of benzinetank.
gosse3817 1.245 km Reageer
Ja hij komt goed op temp. Ook geen lekkage's onder de auto is het altijd droog en ook geen benzine lucht te ruiken. Ik heb eerst gedacht dat de tank in elkaar gedrukt zou kunnen zijn omdat ie altijd een flink vacuum heeft als je de tankdop opent,maar las in een ander topic dat alle suzuki's daar last van hebben. Dus ik ben het even zoek :-(
Mvg J.Straatmans
J.Straatmans Topicstarter 805 km Reageer
is de hoeveelheid benzine die getankt wordt niet veranderd ?
Wordt er niet bij een ander tankstation getankt of andere benzine ?
het is misschien interessant het Co is te meten.... want je weet gissen is missen.
paul,
De hoeveelheid benzine die getankt wordt is altijd hetzelfde rond de 26 liter, hij staat dan in het rood.
Ook wordt er niet (zeer zelden) bij een ander station getankt en ook altijd dezelfde peut wat erin gaat.
Het Co wordt toch gemeten tijdens de APK? Daar was de laatste keer dec 05 nog geen probleem mee en het probleem is al van daarvoor.
mvg J Straatmans
[quote=J.Straatmans]De hoeveelheid benzine die getankt wordt is altijd hetzelfde rond de 26 liter, hij staat dan in het rood.
mvg J Straatmans[/quote]
toevallig ook geen lekkage zichtbaar...?
paul,
Nee hij lekt niet en ook geen benzine lucht te ruiken.
MVG J Straatmans
[quote=J.Straatmans]Nee hij lekt niet en ook geen benzine lucht te ruiken.
MVG J Straatmans[/quote]
blijft toevallig ook niet op de choke hangen? waardoor hij meer verbruikt.
paul,
Op het gehoor niet, als ik hem nu start dan hoor je de choke eigenlijk niet, alleen als het koud is dan is ie duidelijk hoorbaar bij het starten, maar dat neemt snel af als de motor is opgewarmt.
J Straatmans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
