Suzuki Vitara: motor
Bouwjaar: 1990
Hallo allemaal,
Ik heb met mijn vitara het volgende probleem!
Hij wil niet starten, lijkt of die geen benzine krijgt, heb een foutcode van de TPS (Trotle position sensor) maar kan daardoor de auto ook niet starten of zou ik het euvel ergens anders moeten zoeken?
Raymond26
615 km
al 23 jaar lid
Meest gevoelig is de computer bij deze auto's, verwijder het luchtfilter, dan kun je het inspuiten zien, van de monopoint boven op de gasklep, waarschijnlijk doet hij dit niet,
controleer nog even of je wel brandstofdruk hebt , (slang loshalen ) bij de monopoint, dan weet je bijna zeker dat de computer stuk is,
Kleine Staarman in Bornerbroek kan hem testen/repareren
Ik ga er wel vanuit dat je vonk hebt.
eelco2639 125 km Reageer
ja vonk heb ik inderdaad, en wat zou me dit gaan kosten? en waar zit die computer dan of bedoel je de ECU?
Raymond26 Topicstarter 615 km Reageer
Nou word die helemaal mooi, ik start hem vanmorgen en dat kreng loopt!!!! maar na hem weer afgezet te hebben wil die wederom weer niet starten? Help
INDERDAAD DE ECU, ONDER DASHBORD, LINKS NAAST DE STUURKOLOM
RUIL ONGEVEER ¤ 350,-
nou vandaag gecontroleerd en ik heb inderdaad tot aan de injector benzine maar daarna niks meer, dus ben bang dat je gelijk heb.
Vandaag eens van alles doorgemeten! en ik heb wel signaal bij de injector, dus mijn ecu geeft wel een signaal door, zou het ook niet kunnen dat de injector defect is?
Nou vandaag 2 weken bijna later auto retour en rijd weer als een klokje, was inderdaad de ECU defect, 545 euro inc. cabarateur gereviseerd en nieuwe accu, dus dat valt toch mee, maar toch alle wedrom bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
