Suzuki Vitara: Wegvallen alle stroom(spanning) bij koude motor
Bouwjaar: 1993
Wanneer mijn auto buiten heeft gestaan met koud weer, valt tijdens het starten alle spanning weg. De controlelampjes gaan uit en er gebeurd helemaal niets meer. Na een paar pogingen starten en het alarm aan/uit zetten, slaat de startmotor aan en start de auto direct. Daarna valt deze soms gelijk weer uit, en zijn alle lampjes dus ook weer uit, dus geen spanning meer.
Ook tijdens de 1e kilometer rijden gebeurd dit soms. Zodra de auto warm is, is het probleem weg.
Ligt dit nu aan het alarm of aan het startslot, en is de startslot-schakelaar los te vervangen bij deze auto ?
Rick9740
675 km
ik zou de massakabels eens goed nazien succes peter
KLUIVERS.P 150 km Reageer
ik zou de startonderbreker er af halen dat is niet zo hele grote klus en dan ben je waarschijnlijk van allebroblemen af en ik denk suc6
berend1093 130 km Reageer
achter in het contactslot zit een soort schakerlaar gesproeft volgens mij met bedrading er aan en aan die bedrading zit denk ik ook de startonderbreking aan vast gemaakt dus moet je dat ook om zetten of er niet meer tussen zetten maar een alarmsytemen schakelen meestal ook het contact uit dus het kan best nog wel eens aan het alarm liggen die reales willen we inslijten van het alarm
ik hoop dat je hier wat aan hebt
suc6
Berend
Alvast bedankt voor de reactie Peter en Berend.
De startonderbreker zal echter niet het probleem zijn Berend, want als deze actief is kan ik wel de overige functies gebruiken (aanjager, radio enz). Indien het genoemde probleem optreedt doet echter niets het meer. Met de massakabels ben ik nog bezig maar ik heb toch het idee dat het aan de contactslot schakelaar ligt omdat ik nog geen losse massa verbindingen heb kunnen ontdekken.
Weten jullie of deze los te vervangen is of niet?
Er is trouwens een alarmsysteem ingebouwd (Texalarm) en daarbij is er enorm met de bedrading gerommeld zodat ik een beetje voorzichtig ben om hier veranderingen op aan te brengen. Ik ben meer een mechanische dan een electrische monteur (ben vliegtuig-monteur).
Groet,
Rick
Rick9740 Topicstarter 675 km Reageer
Eindelijk gevonden !
Na lang zoeken bleek de startslotschakelaar niet altijd goed te werken. Na uitbouwen, doormeten niets gevonden, na een beetje rommelen met de bedrading kwam de fout naar boven. De binnenkant van de schakelaar bleek behoorlijk ingebrand te zijn. Na reinigen met een glasvezel bosteltje en terug samenstellen waren alle problemen verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
