Suzuki Alto: motor haperen na 20 min volle snelheid rijden (uitvallen)
Bouwjaar: 1989
na ongeveer 20 min volle snelheid (120) gereden te hebben
gaat hij bij snelhijdvermindering iets haperen maar trekt bij
gas geven gewoon weer pittig door om later weer te gaan schokkeren
en uiteindelijk valt hij stil .
Na enige minuten kan hij weer gestart worden (met gas onderin)
komt traag weer op toeren zodat je weer kan rijden
waar ga ik als eerste zoeken ?
wim12194
115 km
Wim misschien bevriest de carburateur.
j.romijn 2.965 km Reageer
zover ik tot nu toe weet niet heb al naar de puntjes gekeken
de brandstoffilter is brandschoon de benzine tank kan niet
vacuum trekken (heb klein gaatje in dop geboord)als je nog iets weet graag john
wim12194 Topicstarter 115 km Reageer
Even het klepje omzetten zomer/winterstand op de tuit van het luchtfilter.
Kijk ook even of de slang voor het aanzuigen van de warme lucht nog heel is(tussen uitlaatspruitstuk en luchtfilter)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
vlotternaald vervuild / versleten , ik heb eerder het idee dat
hij verzuipt , doordat de vlotternaald niet meer goed afsluit,
en de vlotter kamer dus overloopt.
gr . Tinus
zal dat van die vlotternaald eens uitzoeken Tinus je verhaal
klinkt aannemelijk omdat na dat hij is uitgevallen hij met de
gas pendaal onderin weer aan de praat te krijgen is
gr van mij wim
Heeft te maken met (zoals Hans W zegt)zomer/winterstand of de slang luchtfilter/spruitstuk , komt vaker voor in deze tijd van het jaar met Suzuki Alto.Gat in tankdop boren is vaak geen goede oplossing, geeft later wel eens problemen door water in benz-tank, filter en leidingen die dan gaan bevriezen.
gosse3817 1.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
