Al geruime tijd wordt mijn vitara langzaam te heet. Echt totdat de meter tegen het rode aanstaat.
Voor die tijd kwam de motor maar moeilijk op temperatuur.
Nieuwe termostaat gaf niet het gewenste resultaat. Het schoonmaken van het koelsysteem met een speciaal voor dit doel in de reguliere handel verkrijgbaar poedertje (toevoegen aan koelvloeistof en na zoveel kilometer verwijderen en weer met nieuwe vloeistof vullen) gaf wel effect. Helaas dus teveel effect. In de winter bij korte ritjes is er niets aan de hand. Wel is dan de kachel niet warm genoeg om het in de auto warm te krijgen. In de zomer (nu dus) wordt de motor langzaam (na +/- 15 kilometer) ECHT TE HEET. Nogmaals de thermostaat vervangen heeft het probleem niet verholpen.
Er zit voldoende koelvloeistof en olie in.
Zelf zat ik te denken aan waterpomp of visco-ring van de ventilator als oorzaak van het probleem.
Wie kan mij dit bevestigen of heeft en andere oplossing??
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
(niet zoeken zit voorin)
of de waterpomp is deels het schoepje weg geroest
