Suzuki Swift: Motor wordt te heet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 gls
Hoi
Ik kijk al een tijdje op deze site en ik zie dat hier vaak de problemen uitstekend opgelost worden.
Nu ben ik echter benieuwd of mijn probleem ook opgelost kan worden.
Ik ben nu 2jaar eigenaar van een suzuki swift 1.3 gls uit 1997 en ik heb al vele problemen gehad zoals:
Krukaslager van de 4e cilinder eruitgelopen,
Versnellingsbak kapot,
Radiator lek.
Dus er zit al een ander blok in, andere bak en een nieuwe radiateur.
Alleen nu heb ik het volgende probleem:
Mijn motor wordt regelmatig erg heet, zodra dit gebeurd zie ik dat mijn koelvloeistof op is.
Dan vul ik deze bij in het reservoir en in de radiateur zelf. alleen naar 1 week moet dit allemaal weer!
Dus ik heb nu net weer gekeken, radiateur bijgevuld en een stuk gereden tot de ventilator aanslaat.
Toen ben ik gestopt en dan kan ik zo de radiatordop eraf draaien. er komt echter alleen wat stoom uit.
Het reservoir blijft vol staan en ik kan zo weer een halve liter, soms een liter, in de radiateur erbij doen tot deze vol is.
Na dit allemaal rij ik weer een stuk tot deze nog goed heet is, en dan parkeer ik hem en laat de motor lopen en dan kijk ik onder de auto of deze Nergens lekt. Ik zie wel een paar druppels op de grond maar dit komt allemaal vanuit de overloopslang op het reservoir.
Als ik de motor weer uitzet hoor ik het geluid van bubbels, zo'n zelfde geluid als je door een rietje blaast in een glas drinken.
De temperatuurmeter blijft echter wel constant, en de thermostaat gaat goed open en dicht, dit heb ik laatst getest in een pannetje water op het Fornuis.
Ook komt er geen rook uit de uitlaat.
Dus nu vraag ik mij af wat er aan de hand is dat ik iedere week het water moet bijvullen.
Alvast bedankt voor de moeite,
Gr, Mark
markk22
al 15 jaar lid
Controleer maar eens of je geen verstopping van je koelkanalen hebt.
Controleer de waterpomp. Geen lekkages zichtbaar? Controleer je expansievaatje goed. loopt deze wel leeg als je de slang eraf haalt.?
)Het vreemde is dat de motor goed loopt, en geen rook zichtbaar is)
het expansievaatje NIET VOLLEDIG VOL ,NET BOVEN HET MINIMUM
DEFLO 450 km Reageer
