Ik heb het volgende probleem met deze Swift.
Al een paar weken slaat de motor geregeld af als je in de tweede versnelling doortrekt tot ongeveer 3500 toeren en dan de koppeling intrapt om op te schakelen naar de derde versnelling.
De naald van de toerenteller valt terug naar nul, verder werkt alles (lampjes, radio etc) gewoon.
Sinds vandaag slaat de motor ook al af als je van 1 naar 2 probeert op te schakelen.
Zolang je niet de koppeling gebruikt kan er wel gereden worden zonder afslaande motor.
Na het afslaan moet ik een paar minuten wachten en dan kan ik de motor weer gewoon starten.
Stationair loopt de motor netjes (voor een 3cylinder).
Ik heb de ontluchting van de tankdop schoon gemaakt maar soms is er nog wel sprake van onder- of overdruk (?) bij het losdraaien van de dop.
Ik vermoedde hier een verband met het afslaan maar vandaag sloeg de motor af en was er geen merkbaar drukverschil.
De bougies zijn alle drie lichtbruin en droog maar de centrale elektrodes lijken wat versleten. afstand lijkt me net iets onder de millimeter.
Luchtfilter is recent vervangen.
Accu ook recent vervangen.
Bij starten en stationair lopen zie ik dat de verstuiver/injector benzine op de gasklep spuit.
In eerste instantie dacht ik dat de motor afsloeg door een gebrek aan benzine, maar nu ik heb vastgesteld dat er zeker genoeg wordt ingespoten begin ik te denken dat de motor mogelijk 'verzuipt'. Ook omdat er na een korte pauze weer wel gestart kan worden.
De carterontluchtslang (die met die aftakking naar het filterhuis) zal ik zo nog even loshalen en schoonmaken.
Kan iemand vertellen wat het probleem mogelijk is of wat ik nog meer kan testen?
Alvast bedankt.
UPDATE:
ik heb net de slang van het inlaatspruitstuk naar het kleppendeksel, die met de aftakking naar het luchtfilter, losgehaald en nu blijkt dat de slangtule aan de spruitstuk-kant is is afgebroken!
het deel dat nog in het spruitstuk zit is ook nog eens verstopt.
Morgen maar eens langs de dealer voor een vervanger.
Kan iemand zeggen of dit de oorzaak kan zijn van de problemen?
Maar in eerste instantie dacht ik aan een gecorrodeerde rotor of verdelerkap. Dan slaat ie ook af als je de koppeling intrapt (vooral met warme motor). Gaan de lampjes v/d accu en check engine ook branden als hij uitvalt?
