Suzuki Wagon R: motormanagment lampje Wagon R+
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: G133BB
Volgende probleem..
auto houdt in, uitlezen geeft aan dat de Nokkenaspositiesensor naar zijn grootje is, echter NA vervangen is
het probleem nog niet opgelost. ( uitgelezen door dealer )
gelezen op AMD (?) forum een mogelijke andere oplossing, nl de krukaspositiesensor...
deze schijnen nogal eens voor problemen te zorgen (?)>
nu hebben we een nieuwe krukassensor besteld ( op aanraden van de dealer....duh) en willen deze evt.
zelf monteren, kan iemand vertellen of dit haalbaar is zonder brug ?
zo ja, waar zit die sensor ??
heeft evt. iemand een "plaatje" met de positie ??
betreft een motor met motorcode G13BB..
mogelijk houd dit nog steeds verband met het vorige probleem wat na
vervanging van de lambdasonde.
( maar mocht dit niet in het bewuste topic erbij plaatsen van de Mod's ;-) )
thanks !
erka
9.895 km
Inmiddels loopt de Wagon R weer normaal.
de krukassensor was idd de boosdoener, ofschoon de foutmelding aangaf dat hier de nokkenassensor de veroorzaker was.
De Krukassensor is op een brug binnen 10 minuten te vervangen.
slotje ;-)
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
