hoi daar.
ik heb hier een wagon r staan die apk afgekeurd is op de achter remmen. deze krijgen bijna geen druk zowel links als rechts 2a3 streepjes op de remtest bank. er komt wel genoeg rem vloeistof en het pedaal voelt goed. de auto heeft abs maar het lampje brandt niet. 5000 km geleden is er vervangen remschoenen en alle veren-wielrem cilinders.op deze auto zit wel een remdruk verdeler/begrenzer maar een die niet in verbinding staat met de achteras. deze zit achter onder tegen de bodem gebouwd.deze heb ik er vandaag onderuit gehad en schoon gemaakt door geblazen maar dit heeft niet geholpen. iemand hier ervaring mee?
bvd mvg ries
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarin zit een plunjer met erachter een veer. Als de remdruk boven een door de veer bepaalde waarde komt sluit de plunjer het kanaal af wat naar de wielen gaat. Als die veer gebroken is of de plunjer zit klem(vastgeroest) in de ingedrukte stand werken de achterremmen niet. Dit zul je moeten controleren. Wat op de Suzuki zit weet ik niet, maar er sommige remdrukbegrenzers zijn niet uit elkaar te halen. Misschien zit er midden achterin een klein gaatje waardoor je met een naald kan voelen of de plunjer beweegt tijdens het remmen..
Ook komt het soms voor dat de inwendige bekleding van een remslang stuk is waardoor een rubber velletje de uitgang van de remslang tijdelijk verstopt.
