hoi daar.
na het rem probleem opgelost is heb ik nog een probleem met deze auto dat het co gehalte te hoog is. ik heb de cat al gekontroleerd en deze is oke uitlaat is verder dicht. heb er ook al 2 lambdasondes in gehad zonder resultaat. het co gehalte blijft steken tussen max 0,7.8 en 0,6.2 met verhoogt toerental stationair ligt dat tussen max0,5.8 en min 0,4.5 lambda getal is goed. luchtfilter is nieuw ook krijgt deze auto bij elke beurt petrolmagic van gomma toegevoegt in de tank.wat ik nog wil proberen is de temperatuur sensor vervangen. auto heeft nu 190.000 km gelopen en de motor draait zeer mooi en rustig.
heeft iemand hier ervaring mee wat het zou kunnen zijn? ps zit het brandstof filter in de tank bij deze auto?
bvd mvg ries
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
