Suzuki Wagon R: Startmotor vervangen Suzuki Villager '96 2ltr. V6
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 24v
How easy or difficult is it to replace the start motor in a 1996 Suzuki Villager?
Can anyone point me to a schematic or instruction page?
I have a brand new Suzuki startmotor, all the tools [I think !]..just need some
advice/tips...
Many thanks to all respondents!
~Villager
[url=http://postimage.org/image/x45pcls4j/][img]http://s13.postimage.org/x45pcls4j/Suzuk...[/img][/url]
Villager96
al 14 jaar lid
de startmotor zit aan de versnellingsbak zijde , tegen het vliegwielhuis , eerst de accu polen losmaken, daarna de kabels op de startmotor ,
vanaf de onderzijde van de auto , als ik het goed heb zit de startmotor met 3 bouten vast (tegen de versnellingsbak / vliegwielhuis) ,
als je de bouten eruit hebt kun je de startmotor eruit halen , nieuwe startmotor plaatsen is in omgekeerde volgorde ,
als laatste de accupolen weer aansluiten.
(vertaling indien van toepassing)
the starter is on the gearbox side, against the flywheel housing, disconnect the battery poles loosen,
then the cables to the starter motor from the bottom of the car, if I'm right about the starter with 3 bolts at the gearbox / flywheel,
if you have the 3 bolts out, you can remove the starter motor, new starter places in reverse order,
finally reconnecting the battery poles.
Thanks! [Dank u Wel!]
Villager96 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
