Suzuki Baleno: Multiriem baleno 1.6 weg??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi, bij 75500 bleek de multiriem te zijn 'opgegeten'. Garage kon niks vinden en heeft nieuwe riem geplaatst. Nu 1000km verder is riem helemaal weg! Volgens garage lopen alle poelie's soepel. Gedacht word aan aircopomp..hiervan kan toch de poelie los vervangen worden? Auto gaf met starten wel een tik in het stuur en gaf een soort inhouden tijdens het rijden...Heeft iemand hier ervaring mee..garage rept over reparatie rond de 1700,-! dat is de hele auto niet waard!
saskia71
60 km
al 17 jaar lid
Volgens mij toch 1 van de poulie's die onder het rijden vast slaat of stroef gaat,dat kan ook die tik zijn die je voelde,of het heel even inhouden..
Reparatie van 1700,- voor wat ??
Hoi stefan, reparatie 1700,- dan hebben we het over een nieuwe aircopomp.....met toebehoren.
saskia71 Topicstarter 60 km Reageer
en als je de airco uitlaat of stekker van de spoel aftrekt
Okee, belletje terug van de garage......krukaspoelie schijnt gevulcaniseerd te zitten??? die ligt nu in 2-en...
Ze hadden de riem er opnieuw opgezet en met het starten van de motor kwam deze er alweer aflopen...
Verder loopt de poelie van de aircopomp wel zwaar..geadviseerd om idd het stekkertje los te trekken...
Ben erg benieuwd...weeer een gevalletje...nog nooit meegemaakt ( wel dealer)
bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb mijn airco vorig jaar uitgebouwd Baleno 1.6/'98 en heb de pomp nog liggen, kun je wel overnemen.
Maar als je de airco niet meer wilt gebruiken dan kun je volgens mij ook de kortere snaar laten monteren voor het type zonder airco. Dan sla je die poelie gewoon over.
De krukas-poelie zal vernieuwd moeten worden, daar ontkom je niet aan.
Groet,
Johan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
