Ik heb het volgende probleem,
Baleno start in de ochtend slecht. Valt gelijk na aanslaan weer uit. Bij tweede start gaat het meestal goed. Als hij dan aanslaat hikt de motor een keer en gaat dan naar de 1800 toeren en bouwt dit geleidelijk af. Dit probleem is erger bij kouder weer (koude nacht). Warme start slaat de motor gelijk aan. Ook tijdens het rijden reageerd de auto minder geleidelijk op het gas en bij het optrekken stokt de motor regelmatig (inhouden en daarna doorgaan). Op de motor remmen geeft ook een stotend gevoel in de motor.
De auto is al naar de garage geweest en die hebben een "stationair motortje" schoongemaakt of zoiets. Dit hielp voor een aantal dagen maar het probleem is nu weer teruggekomen en een beetje erger."
De garage wil nu dit stationair motortje vervangen door een nieuw of een gebruikt exemplaar (nieuw 200 euro).
Is dit de oplossing?
Misschien weten jullie raad?
Groetjes Stephan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan krijgt de motor meestal een te arm mengsel aangestuurd en gaat ie in de lagere toeren onregelmatig lopen, vooral bij accelereren. Of het ook startproblemen kan geven weet ik niet.
Ik meen dat de 1.8 een luchtmassa sensor heeft, die zou ook eens gecheckt kunnen worden.
Succes,
Johan.
