Suzuki Vitara: Na stil zetten niet meer starten.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: G16A
Ik heb hier een Vitara 1.6.
De auto is aan de kant gezet zonder problemen.
5 min. later gestart en nooit weer aangeslagen.
Ik heb vonk en brandstofdruk, maar de injector spuit niet in.
Gooi ik wat benzine boven in het spruitstuk dan loopt de motor heel even.
Dit probleem is ontstaan na het aansluiten van een aanhanger, maar alle zekeringen zijn heel.
Ik kan me ook niet voorstellen wat dat met het motormanagement te maken heeft.
Op het moment is mijn apparatuur defect om de storingscodes uit te lezen.
Nu heb ik al een aantal topics gelezen over de ecu's en hun uitval, maar dat was allemaal met Vitara's van begin 1990.
Heeft iemand dit probleem al eens gehad met de iets jongere versies?
De symptonen zijn namelijk wel gelijk.
Ik had nog gedacht aan een immobiliser, maar de reservesleutel werkt ook niet.
Alvast bedankt voor het meedenken
raymond9335
530 km
zekeringen oké weet je zeker???
Ja weet ik zeker.
Eerst getest met spanningszoeker.
En omdat ik geen defect kon vinden de zekeringen er één voor één uit gehad om te controleren
raymond9335 Topicstarter 530 km Reageer
accu eens loskoppelen ?
erka 9.895 km Reageer
De storingen konden alleen met apparatuur gewist worden.
Ik heb hem inmiddels aan de praat.
Het zat hem wel in de immobiliser.
Eerst de sleutels ingeleerd: geen resultaat.
Daarna de immobiliser aan de ecu ingeleerd en lopen las de brandweer.
Ik heb echter geen verklaring waarom de ecu de immobiliser niet meer herkende.
Heeft iemand hier een lezing voor? iig bedankt voor het mee
Dit komt vaker voor bij Suzuki. Heeft de Alto van mijn vader ook een keer gehad. Plotseling niet meer starten
Highway 28.410 km Reageer
ook eens gehad met alto van 97-98
bekijk zeker batterij even, bij de minste kortsluiting in de batterij (al is het maar 1 sec) wist de ecu / immobilizer
Sorry voor de late reactie.....
Probleem is opgelost.
Het was inderdaad de immobiliser die weer ingeleerd moest worden.
Bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
