Suzuki Vitara: zwaar lopend rechter voorwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 litr
Apk afkeur; rechter voorwiel loopt zwaar, geen lagergeluid. Gaan er met betrekking tot de remmen wel eens zaken stuk? Cilinder en/of pin waarover de klauw beweegt?
Of kan het iets anders zijn?
Bedankt, Marcel
mcitr.
3.510 km
speelje in een zandofmodder bad met m
zuiger zit vast of geleide pennen van de remklauw/tang
of de remblokken zitten vast geroest in de geleider
alles demonteren en goed schoonmaken en licht insmeren met coppa slip
Druk de remblokken eens los van de schijf en probeer dan het wiel eens te draaien.
Als het wiel dan beduidend lichter draait dan weet je dat je het in de remmen moet zoeken.
Ga vrijdag demonteren, bedankt voor jullie info
mcitr. Topicstarter 3.510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
