Suzuki Swift: Piepend geluid bij terug sturen
Bouwjaar: 1992
Tijdens het terug sturen maakt mijn swift1.3 gl bj 92 een piepend geluid. Dit geluid wordt erger naarmate de toeren oplopen. Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt voor de reactie
Groetjes Petra
petra8916
75 km
Bij stilstand? Stuurbekrachtigingsolie voldoende? V riem spanning? Kan helaas zoveel zijn.
Graag een wat meer exacte omschrijving van het probleem dan kan er meer gericht oplossingen gegeven worden.
Groeten,
Paul
paulmichiel 8.150 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Deze auto heeft geen stuurbekrachtiging. Hij maakt piepend geluid tijdens het rijden in de bochten.
Groeten petra
petra8916 Topicstarter 75 km Reageer
al eens naaarde remmen gekeken?
Hoi,
Het piepend geluid is voornamelijk bij het terugsturen. Wel heb ik piepende remmen.
groeten Petra
zijn de remvoeringen niet bijna versleten?
gaat dat gelijkop met het toerntal van de motor of met de sneheid van de auto of met de snelheid van het draaien van het stuurwiel
sarabande99 3.205 km Reageer
Hoi
Het piepend geluid is voornamelijk als ik 40 a 50 km/uur rij bij flauwe bochten en stuur correcties. Het maakt niet uit of ik lage of hoge toeren rij.
Ik hoop dat jullie mij een antwoord kunnen geven op dit probleem
Petra,
Is het een constante piep of meer een soort tjiep tjiep tjiep achtig iets??
Mussotje 1.505 km Reageer
Hoi
Het is een constant geluid.
groetjes Petra
Als je bij het horen van dat geluid je rempedaal even zachtjes indrukt stopt het dan of maakt het niets uit.
Ik ga er wel van uit dat het geen piepende banden zijn toch??
Je bent deze topic begonnen door te zeggen dat het geluid erger werd bij toenemend toerental, nu echter zeg je dat het toerental er niet toe doet??? Hoe zit dat nu??
Groetjes
zijn waarschijnlijk de remblokjes eruithalen afschuren en de achterkant invetten
Hoi,
In eerste instantie leek het erop dat naarmate het toerental hoger werd het piepend geluid ook hoger werd. Nu kreeg ik een reactie van Henk Bruijsten die nog wat andere dingen vroeg. Dit ben ik gaan testen waaruit blijkt dat het niet met de toeren opging.
Groetjes
Ok , niet afhankelijk van toeren dus maar van de rijsnelheid en bochten.
Dan denk ik ook dat het in je remmen zit, door de remblokken die dan gaan meeresoneren/piepen.
De vraag van het even je rempedaal indrukken heb je nog niet beantwoord, maar als het geluid dan ( tijdelijk) weg is dan weet je het zeker.
Dan moet je inderdaad de suggestie van Henk opvolgen en de zaak even uit elkaar halen en schoonmaken en dergelijke, kijk dan meteen even naar de speling op de voorwiellagers, dit werkt er aan mee. Zijn de blokken ver versleten dan meteen vervangen . Dan heb je alles gehad. Succes
Groet
