Suzuki Swift: Versnellingspook schiet uit 5e versnelling
Bouwjaar: 1992
Krijg binnenkort Swift 1,0 uit 1992 binnen waarbij op de snelweg de vijfde versnelling na verloop van tijd loslaat. Wagen schakelt licht en zonder haperen. Ook de vijfde versnelling. Is dit een gekend probleem, of heeft iemand tips?
Bij voorbaat dank.
Rigo
140 km
is slijtage, doe je niks aan, al zo bvaak gehad met die dingen
waarschijnlijk zijn er boutjes gebroken van het deksel aan de zijkant van de bak waardoor de as niet meer goed opgesloten zit . Boor de boutjes uit en zet het deksel vast met nieuwe en het probleem zal verholpen zijn ( ten minste , in 9 van de 10 gevallen )
ivo4689 70 km Reageer
Toen ik nog bij Suzuki werkte hadden ze daar last van en daar was een simpele en eenvoudige ingreep voor nodig. Achter het tandwiel zit een veer die of vervangen moet worden of verwijderd met nog wat andere onderdelen. Ik heb het zelf nooit gedaan en weet het ook niet meer precies maar ik weet zeker dat een dealer je er meer over kan vertellen want volgens mijn is daar toen een service mededeling over geweest.
