Suzuki Ignis 2001: plots hoog verbruik
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Sinds kort het volgende,bij de koude start een sterke benzinegeur die afneemt naarmate het blok op temperatuur komt,inmiddels nieuwe bougies geplaatst,injector cleaner gebruikt doch het verbruik blijft ongeveer 1L : 10,11 km gemiddeld.wie weet het!
egberto
235 km
al 9 jaar lid
Het kan veel zijn, maar ik zou als 1e de koelvloeistof temperatuur sensor laten controleren.
Dat kan het beste bij koude motor na een nachtje stil staan.
Het zou zelfs met een algemene EOBD/OBD2 scanner kunnen - mits die live data laat zien.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford. het probleem is opgelost na reiniging van de gasklep/huis alsmede de terugslagklep
egberto Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
