Suzuki Swift 2012: Rammel / tik aan onderzijde
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Quote:
"Mijn Swift rammelt ( metalen tik) niet als ik over klinkerweg rijd
maar wel over een drempel, putdeksel ofzo.
Het komt ergens voor onder de auto vandaan.
De fusee en stuurkogels zijn goed en de wielophanging
heeft geen speling."
Dit is een bericht van jwvanede60, 4 jaar geleden.
Maar het is mij niet geheel duidelijk of het probleem nu verholpen is bij jwvanede60.
Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn Suzuki Swift uit 2012.
Alvast bedankt voor een ieders reactie.
75ajh75
110 km
Daarom is het o zo prettig dat de oplossing ook gepost wordt.
Bovenste bevestiging schokbreker of de zuigerstang van de schokbreker zelf .
Hoe is de speling gecontroleerd , auto met de wielen op de brug of los hangend in de lucht.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Sorry, ik ben geen technicus en bij mij is er ook nog geen monteur bij geweest.
Ik kwam toevallig deze post met hetzelfde probleem tegen.
Probleem zit ‘m dus in de schokbrekers.
Weet je misschien of dit voor of achter is?
In mijn beleving komt het geluid achter vandaan.
Maar dat kan natuurlijk vertekenen als je in de auto zit.
75ajh75 Topicstarter 110 km Reageer
Dan zou ik beginnen met het op de juiste wijze controleren van je onderstel , dan zal het geluid gevonden worden.
Dit soort geluiden kan op zoveel plekken ontstaan , schokbreker is vaak een lastige om te constateren.
Ik was in de veronderstelling dat wat in je openings verhaal stond allemaal al gecontroleerd was .
Dus je onderstel op speling laten controleren.
Ok. Dank je wel voor je hulp. 👍
