Suzuki Swift 2013: Versnellingskabel gebroken?
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 100
Het is een Swift Sport 1.6 L.
Gisteren plots nog enkel 3de en 4de.
Ook geen achteruit meer.
Kabels zitten nog wel vast aan de versnellingsbak maar er is maar één vork die beweegt dus waarschijnlijk is de andere kabel intern gebroken.
Hoe vervangen we ze en is er een procedure om ze af te stellen?
ovi
7.430 km
Oplossing van ovi
Het was wel degelijk zo'n plastiek busje aan het versnellingspook mechanisme dat stuk was.
Ineens 2 nieuwe kabels laten monteren.
Bedankt voor de tip.
Bekijk in de discussie
Het beste kun je eerst controleren of de kabels nog vastzitten aan het versnelling Pook mechanisme,
het komt namelijk vaker voor dat het kunststof busje breekt of dat de klem-veer-ring er af ligt,
waardoor de schakelkabel van het asje los komt,
hiervoor dien je de kunststof midden console (waar de versnellingspook zit) te verwijderen,
als je dit verwijdert hebt zie je het schakel mechanisme waar beide kabels aan vast zitten,
van hieruit kun je ook controleren of de schakelkabel daadwerkelijk gebroken is.
limbra 16.745 km
Hartelijk dank voor de gedetailleerde hulp.
ovi Topicstarter 7.430 km
Laat a.u.b. ook ff weten als het opgelost is en wat de oorzaak was.
limbra 16.745 km
Natuurlijk.
Dat gebeurd hier spijtig genoeg veel te weinig.
Oplossing
Mooi dat het opgelost is , thanx voor de feedback
limbra 16.745 km
