Suzuki Grand Vitara: Remdruk verlies
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik ben in het bezit van en nieuwe Grand Vitara van mei 2008 die regelmatig (nu al een keer of 15 voorgekomen) geen remdruk heeft na stilstand voor het starten. Ik zet de auto altijd weg in de versnelling, bij het starten trap ik het koppelingspedaal en het rempedaal in. In de gevallen dat er geen remdruk is (pedaal voelt hard aan) begint de auto te rollen als deze hellend geparkeerd staat wat een lichte paniek situatie geeft, je kunt wel remmen maar je moet met ca 30 kg trappen.
De dealer heeft de auto al eens een dag gehad maar kon geen lekkage ontdekken (ook lastig als het niet altijd voorkomt) kan iemand mij vertellen in welke richting dit euvel gezocht moet worden zodat ik mijn dealer en de importeur hierop kan aanspreken.
Alvast bedankt voor de reactie's / suggesties
E Wevers
al 18 jaar lid
probeer dit even(handig als hij dan ook op een helling staat)
start de auto
zet hem in zijn vrij
trap de rem in (handrem losnemen)
voel deze kracht aan
zet de motor uit
doe het zelfde als boven net
trap de rem een paar keer in dan zal hij ook zwaar aan voelen (3 a 4keer)
in het laatse geval zal je inderdaad meer kracht moeten leveren
dit kom omdat de rembekrachtiger leeg hebt gepompt (onbewust gebeurt misschien)
als je hem leeg hebt gepompt dan kun je de motor starten, rem in gedrukt blijven houden
je zult nu de pedaal ook een stuk zakken
gebeurt dit niet dat is de vacuumsysteem niet goed
Dit is normaal.
Ik rij zelf ook met zo`n vitara.
als je op de rempendaal trapt voor het starten dan gaat het vacuum van de
bekrachtiger af.
je kun meestal een a`twee keer trappen voor dat het er af is.
meestal zet je de auto uit en trap je mischien nog een of twee keer op de rem.
als je dan start en weer op de rem trapt is het vacuum er af.
je moet dan iets harder trappen stil te blijven staan opeen helling.
test maar is, door niet op de rem te trappen dan zul je zien dat er niets aan de hand is.
Beasty
BEASTY 1.060 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
