Storingslampje ging branden en de auto had geen vermogen meer (max 2700 toeren) na een nieuwe start wel weer een brandend storingslampje, maar geen probleem meer van een soort van noodloop. Uitlezen gaf een probleem aan mbt brandstofpomp. Storingskode gewist en daarna 6 weklen lang geen probleem meer gehad. Toen weer hetzelfde, noodloop en storingslampje die ging branden. Na een nieuwe start geen noodloop meer en toen ie bij ons kwam hebben we ook weer een storingskode mbt aansturing brandstofpomp. Ik heb de kode niet exact, maar na wissen was het lampje weer uit en weer 6 weken geen probleem.
Maar ik weet niet of het ermee te maken kan hebben, de klant heeft de auto al zo'n 4 jaar en heeft bijna altijd met de eerste start dat hij primaa aanslaat, maar een minuut niet reageert op het gaspedaal. Kent iemand dit probleem en zou het met de storingskode en de noodloop te maken kunnen hebben? Want om dit te kunnen oplossen zou het toch iets frequenter moeten optreden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Klacht wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een brandstofdrukprobleem. U dient in dit geval eerst de brandstofdruk na het brandstoffilter te meten. De druk dient bij een goed draaiende motor +/- 3 bar te zijn.
Indien de gemeten druk lager is dan 3 bar, dan is het probleem aanwezig in het lage drukgedeelte. Controleer in dit geval:
- Lage drukpomp (opvoerpomp)
- Leidingen en slangen lage drukgedeelte
- Brandstoffilter en brandstoffilterhuis
Indien de gemeten druk wel 3 bar is, dan dient u eerst:
1. De slangaansluiting van het brandstoffilterhuis naar de hoge drukpomp te controleren
2. De drukregelaar welke achter op de pomp bevestigd zit te demonteren en het zeefje op vervuiling te controleren.
