Suzuki Vitara: verdeelbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
hallo,
Ik heb de koppeling van mijn vitara vervangen en alles
zit nu weer in elkaar.
Er is maar een probleem de verdeelbak wil niet meer uit z'n vrij !!!
Dit had ik voor de reparatie in z'n vrij gezet, maar wil er nu niet meer uit
HEEFT IEMAND EEN OPLOSSING ???
grtn
twkooi
225 km
heb je wel alles weer goed gemonteerd
zit er niet iets in de weg voor de pook van je tussenbak
is het een losse tussenbak of zit ie in de versnellings bak
bij een losse bak kan je kijken of dat stuk aandrijf as wel draaid als je em in z'n versnelling zet
wel iemand in de auto met z'n voet op de rem (veiligheid)
bedankt voor de snelle reactie
maar alles zit er goed in. De normale versnellingen schakelen ook allemaal soepel.
De verdeelbak zit vast aan de versnellingsbak
grtn
twkooi Topicstarter 225 km Reageer
wat gebeurd er als je de auto met de hand duwt
misschien dat de tand wielen niet goed tegen over elkaar staan
anders weet ik het ook niet meer
bedankt voor de reacties
maar het is gelukkig opgelost.
onder de versnellingspook zitten twee gaffels een daarvan was een
stand verschoven tijdens het draaien van de cardanassen
alles past dan gewoon maar hij schakelt niet meer
grtn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
