Suzuki Alto: ruitenwisser relais alto 2002 niet te vinden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo probleemoplossers,
Heb een Alto gekocht uit 2002 met een 1.1 motor, automaat en elektrische ramen en airco.
Helaas blijken zowel de airco als de ruitenwissers niet te werken.
De airco ben ik achter dat het te duur wordt, maar wat nu het probleem is met de ruitenwissers weet ik nog niet. Als ik de intervalstand aanzet gebeurt er niks, als ik de langzame of snelle stand aanzet werken die wel maar als ik de schakelaar uitzet blijven de wissers direct staan waar ze gebleven zijn. Dus gewoon ergens midden op het raam.
Ik heb de ruitenwissermotor open gehad en geconstateerd dat de sleepcontacten heel zijn en de sleepbanen niet ingebrand zijn. Schoongemaakt en de sleepcontacten een wat hogere druk gegeven en de motor weer dicht gemaakt.
Daarna ging ik op zoek naar het relais, maar die kan ik niet vinden, het hele dashboard inclusief kastje er uit gehad, maar ik zie of hoor hem niet.
Wie kan me helpen en vertellen waar dat ding zit? Alvast bedankt, Jan.
altorijder
65 km
al 12 jaar lid
Relais zit onder de motorkap in het zekeringen/relais kastje (tussen accu en schutbord) .
succes .
Beste Limbra, Hartelijk bedankt voor je feedback. Ik had die 3 relais al gevonden, maar ik ging er vanuit dat het een speciaal relais zou zijn. Dit zijn echter een gewoon relais met 1 contact en die zijn alle drie heel. Heb je misschien nog een ander idee waardoor het probleem veroorzaakt kan worden?
Heb hieronder de foto's gezet van het kastje met relais en van het deksel waar de nummers op aangegeven staan. Welk relais is van de ruitenwissers?
Vriendelijke groet, Jan.
[url=http://postimg.org/image/6rzj7bjf7/][img]http://s13.postimg.org/6rzj7bjf7/alto_20...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/zds9wyvof/][img]http://s27.postimg.org/zds9wyvof/alto_20...[/img][/url]
altorijder Topicstarter 65 km Reageer
Weet het niet zeker, maar ik denk dat het relais in de ruitenwisser schakelaar zit. De schakelaar zit aan een printplaat waar het relais in zit. Dit is dan niet vervangbaar maar de complete ruitenwisser,richtingaanwijzer schakelaar.
Highway 28.395 km Reageer
Dank je Highway, hoop dat het idd zo is want als ik me niet vergis moet het stuur er af om bij die schakelaar te komen. En ik kreeg niet eens de claxon er af ;-(
Iemand een tip hoe dat stuur er af gaat misschien? Daarvoor alvast bedankt. Groet, Jan.
Het stuur moet er idd vanaf om bij de stuurschakelaar te komen ,
Heb je al het model Alto met de stuur Airbag ?
Zo ja , dan dien je extra voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je het stuur gaat verwijderen ,
Als eerste dient de accu losgekoppeld te worden (om er o.a. voor te zorgen dat de airbag niet spontaan in je gezicht klapt).
Volgens mij zitten er bij de Alto 2 of 3 schroeven aan de achterzijde van het stuur die los moeten om de Airbag/claxonknop te verwijderen .
Alles dient voorzichtig en met beleid te gebeuren .
Ik heb niet zo`n ervaring in het verwijderen van een stuur airbag ,
Maar ik wil hiermee alleen ff aangeven dat als je Alto een stuur airbag heeft
het zaakje niet zo maar klakkeloos losgemaakt kan worden .
Bedankt Limbra. Geen airbag maar wel een schroef onderin. Rubber van de claxon trekken en losmaken. schakelaar vervangen. (gevonden bij demontagebedrijf voor Japanse auto's in Volkel) en weer in elkaar zetten. Kind kon uiteindelijk de was doen. Moet alleen wat hulp krijgen van mensen die wat meer weten. Groeten, Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
