Suzuki Swift: sissend/piepend geluid bij lopende motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hoi allemaal, iemand enig idee wat het probleem is. Bij het starten wil de motor slecht aanslaan. Tijdens het starten en als de motor loopt hoor je een hard sissend/piepend geluid alsof er ergens een groot lucht lek zit. Geef je geen gas slaat deze gelijk af. Bij meer gas geven blijft de motor lopen maar het sissend/piepend geluid wordt dan erger. Laat ik het gas los, slaat de motor direct weer af. Na het afslaan gaat het sissend/piepend geluid nog enkele momenten door als ergens de druk nog weg moet .Dit voorval kwam tijdens het rijden spontaan opzetten. Alvast bedankt voor de moeite!
Maarten_Ar
al 17 jaar lid
Dat is waarschijnlijk vacuumlekkage. een slangetje kapot gegaan. even allemaal goed nalopen.
Als er niets te vinden is even met een draaiende motor alle slangetjes en de inlaat inspuiten met remmenreiniger.
als ie dan op een bepaalde plek reageerd op de remmenreiniger dan zit daar de lekkage.
Gr. Maurice
