Suzuki Alto: slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
hallo,
ik heb een suzuki alto die soms niet aan slaat.
het motor lampje gaat dan knipperen.
als diverse dingen gecontroleerd:
- zekeringen vervangen ( al eerder gelezen op andere forums )
- kabelboom bij schutbord gecontroleerd ( al eerder gelezen op andere forums verbindingen zien er op het ook goed uit)
- gecontroleerd of die vonkt.
- spanning gemeten bij brandstofpomp
- nieuwe sleutels.
- relails tegen schutbord gecontroleerd ( volgens de suzuki dealer komt daar dan geen 12 volt, maar dat is wel het geval)
- bij een andere garage hebben ze de startmotor vervangen
heeft iemandt hier een oplossing voor ?
heb als laatste de zekeringen ververvangen daarna heeft die het bijna een week gedaan en vandaag sloeg die weer niet aan!
alvast bedankt
gr
marco
marco
380 km
Beste Marco
Reageer ook even op al je vorige vragen, wel zo netjes voor de mensen die jou van info hebben voorzien..
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
nou vooruit, ik geef je nog 1 tip. De auto is de sleutelherkenning dan kwijt, vandaar het knipperende sleuteltje. Wordt dealer werk, ik heb er al eens zoveel werk van gehad, en de alto alsnog laten demonteren omdat ie helemaal niet meer wou.........
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
dat kan ik begrijpen dat die ze sleutels niet meer herkend,
alleen met de oude sleutels had die er last van en heb ook al nieuwe sleutels betsteld
en in laten lezen en het probleem blijft hetzelfde
marco Topicstarter 380 km Reageer
zo ver was ik er mee...
als het dan niet aan de sleutel ligt,zal het de ontvanger wel zijn.(spoel contactslot)
DEze alto's staan bekend om geoxideerde stekkers onder de achterbank (benzinepomp), 2e euvel is een doorslaande verdelerkap of 1 tje met koolstofsporen waar de vonken langsrazen. 3e probleem... de verbindingen in de kabelboom, vooral voor bij de parrivan langs... zitten allemaal geoxideerde verbindingen in... de geel zwarte draad moetr je hebben volgens mij nog zo ff uit het hoofd....
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
