Nou ik helemaal blij met mijn altootje, roep goh wwat loopt die motor als een zonnetje. Start zonder problemen meteen. Nu ineens start ie dus slecht loopt maar op een of twee cilinders in het begin en is er nu helemaal mee op gehouden. Blijkt nu, is het vlottertje in de carburateur helemaal aan diggels. Is er een nieuwe carburateur nodig. Maar nu is mijn probleem dat ik van de winter had dat ie uitviel bij stoplichten en rotondes. Zijn de schroeven aan het stellen geweest van de carburateur in combi met uitlaatmeting.. blijkt de stationairdraaiende schroef niets te doen als je deze aandraait. Maar ja uitstoot was flink lager dan toegestaan dus zal wel goed zijn. Nu hebben we contactpunten en verdeelkap vervangen. probleem niet opgelost. Hierna bougies en bougiekabels vervangen, probleem wel opgelost. In het hele verhaal heb ik de carburateur ook los gehad en schoon gemaakt. Ik ga nu dus de carburateur vervangen maar vraag me af of het probleem niet dieper ligt en deze straks ook kapot is. Ik heb namelijk nog nooit gehoord van dat een vlotter in stukken ligt. Ik vrees dat enige acties in de garage hier ook wel eens mee te maken zouden kunnen hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
