Suzuki Alto: Koelsysteem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Motor wordt na ongeveer 20/30 km 120km/u te hebben gereden te warm,bij lagere snelheid zakt de temp weer wat ook kachel aan helpt,bij thuiskomst is dan het expansievaatje en radiateur zogoed als leeg,heb het volgende al nagekeken,
1 gereden zonder thermostaat
2 waterpomp nagekeken
3Radiateur op verstopping gecontroleerd,dmv voelen dat deze wel overal even warm is.
4 koppakking nagekeken
5 kop aflaten persen(op scheurtjes)en vlak laten slijpen,
Niet heeft echter geholpen,wie kan mij helpen
lavley
Matten in de wagen nog droog . Laat het koel systeem besnuffelen. Kan je meten hoe hoog de druk oploopt . Houdt de dop wel goed de druk vast. Je zal niet de eerste zijn die dat heeft over geslagen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
rondom de pijpjes wil de radiateur wel eens scheuren heb je die goed nagekeken.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
