Suzuki Alto: slaat uit onder het rijden
Bouwjaar: 1996
Wie kan mij helpen??
Ik heb een Alto uit '96 die regelmatig na 20min rijden er ineens mee uitscheid. Na 5 minuten wachten start hij dan gewoon weer, nou is deze auto niet van mij en is het mij zelf nog niet gelukt om deze storing na te bootsen. Ik heb al wel de contactpuntjes vervangen (die waren toch aan vervanging toe), benzine filter vervangen en benzinetank ontluchting gecontroleerd. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt, Frits
fritshorst
425 km
Staat het luchtfilter wel op winterstand en zit het hitteschild+slang er nog aan.Lijkt er op dat de carburateur bevriest gebruikt dan ook veel benzine.
vitara 110 km Reageer
bedankt voor je reactie, luchtfilter staat op winterstand. welke hitteschild + slang bedoel je?
fritshorst Topicstarter 425 km Reageer
Hitteschild zit op het uitlaatspruitstuk net achter de grill
De slang die ik bedoel zit op het luchtfilter en aan het hitteschild.Deze wil er nog wel eens af rotten.
Bedankt voor je reactie, ik ga het checken je hoort snel of het effect had.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
