hoi allemaal
ik zit met een probleem.
een rubber van een spoorstang achter van mijn swift is verrot en nu heb ik vandaag geprobeerd om hem te vervangen met een nieuwe maar ik krijg hem niet los waar hij aan de auto vast zit(nr3).
[img]http://i257.photobucket.com/albums/hh207...[/img]
bij de wiel is geen probleem gewoon de moer eraf draaien en pak je hem er wel af maar de zijde die aan de auto vast zit krijg ik niet los ik heb de moer er wel vanaf gehaald en toen heb ik geprobeerd de bout er door te tikken maar die krijg met geen mogelijkheid los.
is er misschien iemand die weet hoe ik dit moet doen.
grt hilbert harm
Wat ik meestal doe is de moer los draaien en hem er dan meer een stuk opdraaien.
Dan is het een kwestie van kruipolie en meppen maar met een stevige hamer... een beetje draaien enz.. deze komt echt wel los dan.
Pas wel op je handen want die heb je zo stuk met dit soort klussen.
