Suzuki Baleno: stuurbekrachtiging maakt lawaai en stroomt over
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
wij hebben hier een raar probleem aan een baleno.
na de koude start maakt de pomp lawaai tijdens sturen.
hierbij ontstaan er luchtbellen (schuim) en stroomt het reservoir over.
het rare is dat wanneer de olie warmer wordt de klacht verdwijnt.
half jaar geleden heeft de auto dezelfde klacht gehad.
er is toen een andere pomp aan gezet.
dit bleek niet te helpen.
na enkele dagen verdween het geluid en was het probleem over.
alleen nu vertoond de auto dezelfde klacht weer.
stuurbekrachtigingsolie is al compleet ververst.
weet iemand wat dit probleem kan zijn???
verder geen uitwendige lekkages en problemen gevonden.
alvast bedankt voor de reacties.
mjorink
675 km
Is er een gebruikte pomp op gezet of een nieuwe?
Het lawaai is inderdaad valse lucht.
Met deze klacht komt de lucht meestal langs het aandrijf asje / keerring.
Hij verpompt dus olie en lucht en dat geeft weer schuim en dan stroomt hij over.
Ik zou zeggen een nieuwe pomp er op of een nieuwe afdichting in de oude pomp.
Met vriendelijke groet,
Jan-Aize
oplossing gevonden!!!
in het reservoir zit een zeefje.
dit zeefje zat voor 80 % dicht met harde stukjes plastic.
hoe dat er in komt is niet helemaal duidelijk.
door de dalende buitentemperatuur wordt de olie dikker bij de koude start.
jullie raden het natuurlijk al: de pomp zuigt lucht aan omdat de doorstroming door het filter niet voldoende is.
bij de sloop een hagelnieuw reservoir opgehaald (E10,-) en klacht is verholpen.
dank voor het meedenken.
gr marc
mjorink Topicstarter 675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
