Hallo ,ik heb een probleem als ik 45 minuten gereden heb dan valt mijn motor uit. Er komen nog wel vonken uit de bougies dat heb ik gecontroleerd. Na ongeveer 20 minuten wachten start de motor weer en kan dan weer mijn weg vervolgen. Heb al gecontroleerd of het luchtfilter op winterstand staat, dat is goed. Ook zijn de contactpunten , verdeelkap , en bobine vervangen. Ook heb ik gecontroleerd of de benzinedop niet vacuum trekt. Ook is er gecontroleerd of er water in de benzine zit. Dat was niet het geval.
Iemand nog een goede suggestie?
Bvd Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
