Ik ga binnenkort de katalysator vervangen van deze auto. Hij heeft al een tijdje last van P0420. Lambda 2 pendelt net zo hard op en neer als Lambda 1. Kat is dus zeker stuk. Moet ik nog met speciale dingen rekening houden als ik de kat ga vervangen, of is het simpel bouten los bij blok en uitlaat, ding uitwisselen, en weer vastbouten, of is er meer werk aan? Is het verstandig om nieuwe pakkingen te monteren tussen spruitstuk en blok of gebeurd dit alleen als deze kapot is?
Hoe kan ik na vervanging (of ervoor) controleren of er niet meer dingen kapot zijn (bobine, BDP sensor), waardoor de kat kapot is gegaan? Met andere woorden: Hoe kan ik controleren of de rest allemaal goed is, zodat de nieuwe kat binnenkort niet weer defect is? Motor loopt verder prima, is niks aan te merken.
Uitlezen op foutcodes , wat is er mis met de oude kat. ?
