Suzuki Swift: Swift verbruikt meer brandstof
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 gls
Hoi,
Na het vervangen van mijn radiator verbruikt mijn swift veel meer benzine.
Ik heb het systeem netjes ontlucht en mijn luchtfilter al vervangen, maar geen resultaat.
Voorheen was het verbruikt ong.1 op 16 en nu is dat 1 op 11.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen, heb ik toch iets over het hoofd gezien.
Groet michael.
mboe
110 km
Even een uitlaat gasmeting laten doen Evt uitlezen.
Ik denk dat het probleem in een themp.sensor, lambda sonde of een massa punt zit
hb4246 1.095 km Reageer
